Два компа с одной линии.
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Re: Два компа с одной линии.
Сообщение Юджин » 03 окт 2014, 08:48
Ещё раз повторяю: сетевая карта на Р5К под 7 не работает. Под Вистой тоже.
Добавлено через 9 минут 42 секунды:
Сетевую карту PCI надо покупать, или вайфайный модем под ЮСБ. У Р5К ещё кое-какие проблемы совместимости выплывают под 7, не столь серьёзные, быть может, но тем не менее. Хотя у меня один из компов с такой матерью работает под 7 c PCI Wi-Fi-адаптером серии n - меня устраивает.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Gubkin » 03 окт 2014, 09:02
Юджин писал(а):сетевая карта на Р5К под 7 не работает
Юджин писал(а):у меня один из компов с такой матерью работает под 7 c PCI Wi-Fi-адаптером серии n - меня устраивает.
Сообщение Юджин » 03 окт 2014, 09:31
Сетевая карта, интегрированная в мать, под 7 не работает. Долго бился - не добился от неё ничего. Поставил сетевую карту PCI cо своими дровами - заработало. Но так как комп перекочевал в помещение, где нет проводов, поставил PCI Wi-Fi-адаптер серии n, дабы порты ЮСБ, которых там мало, не занимать Ви-Фи модемом.
Всё встало на место?
Юджин
Сообщение Gubkin » 03 окт 2014, 10:15
Юджин писал(а):Всё встало на место?
Нет. У знакомых P5K. Стоит 7-ка. LAN работает 100%.
Даже название карты могу точное дать "Attansic L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller"
Bios последний шил... версия 0801
Сообщение Lozz » 03 окт 2014, 12:56
провы сейчас как правило сдают аренду свои точки вай вай, мне мтс дал в аренду какуюто за 1рупь в месяц
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Cons » 03 окт 2014, 14:15
У меня P5K на семерке, все работает.
Cons
Сообщение Gubkin » 03 окт 2014, 15:41
Юджин, попробуй поставить http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/lan/At ... _vista.zip
заработает мож )
Сообщение BlkDem » 03 окт 2014, 16:08
Cons писал(а):У меня P5K на семерке, все работает.
До недавнего времени тоже была мать этой серии. Горя с ней не знал. Все дрова Win7 32 вставали без вопросов.
Сообщение Юджин » 03 окт 2014, 16:48
Да фиг с ней, с Р5К (я сейчас, кстати, пишу с неё), один х в и-нете я сейчас по писиайному ви-фи. :lol: Мне уже всё равно, заработает интегрированная в мать сетевуха, или нет! :lol:
Юджин
Сообщение Cons » 03 окт 2014, 20:26
morbid
А по теме, к чему сейчас инет подключен? Если к ноуту по проводу то можно помочь настроить маршрутизатор через вафлю с помощью скайпа например или других подключений к рабочему столу.
Cons
Сообщение morbid » 04 окт 2014, 01:53
Cons писал(а):к ноуту по проводу
Так и есть Костя.
morbid
Благодарил (а): 74 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Юджин » 04 окт 2014, 05:51
morbid
Теперь бери роутер, втыкай в него этот провод, от него провод (идёт в комплекте) - втыкай в ноут, и по инструкции, по инструкции. У тебя IP статический, или динамический (в договоре с провайдером указано)?
Юджин
Сообщение Cons » 04 окт 2014, 14:27
morbid
Маршрутизатор прикупил?
Cons
Сообщение morbid » 05 окт 2014, 16:35
Юджин писал(а):У тебя IP статический, или динамический
Динамический.
Cons писал(а):Маршрутизатор прикупил?
Так что нужно то, роутер (какой?) или маршрутизатор.
Или и то и то?
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Cons » 05 окт 2014, 16:50
morbid
Да по сути это одно устроство маршрутизатор+роутер+точка доступа. У меня например d-link dir 651 посмотри его аналоги.
Cons
Вернуться в Компьютеры и программы
