Удаленный доступ
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Re: Удаленный доступ
Сообщение vadix » 12 фев 2014, 16:45
Dosey писал(а):Это не сайт йоты. Это сайт какойто конторы, которая торгует йотой.
Что касается белых ипов - йота не дает белых ипов физлицам. Проверено! Только юрикам
Понятно что не йоты. Понятно что юрикам. Но они видимо предоставляют такую услугу и платить за всё это вам придётся в эту контору.
Ну т.е. как я это понимаю - вы заказываете у них установку системы видеонаблюдения со своим оборудованием (через йоту).
Абонку потом платите им. И доступ на свою какмеру имеете через них. Может быть.
В конце концов у них как у юриков можно просто арендовать IP.
Желание сделать всё самому и задёшево конечно понятно, но не всегда это решается.
А насчёт впн - тут надо понимать что с публичными вряд ли прокатит. Если только на вашей камере есть впн клиент и она способна сама коннектиться. Тогда после коннекта на йоту делается коннект в впн и оппа - вы имеете белый IP. Если там нет ограничений по портам - всё работает (надо только адрес знать, но тут уже dyndns вам в помощь).
В противном случае, нужен доступ на шлз той сети куда вы подключаетесь.
Например, есть сеть предприятия (или чья дружеская сеть), которая снаружи видна как 9.9.9.9 (всегда). С админом этой сети у вас хорошие отношения и он может выделить для вас порт (например, 33333) и пустить вас как клиента (со статическим серым адресом). Тогда есть возможность проброса (с маршрутизацией) этого порта до вашей камеры и она будет видна с адреса 9.9.9.9:33333
З.Ы. впн клиент всё равно нужен, но не обязательно на камере.
vadix
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: комплектация Prestige
Вернуться в Компьютеры и программы
