Расчет времени в Excel. Нужна помощь.
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Re: Расчет времени в Excel. Нужна помощь.
Сообщение ShineOn » 10 янв 2014, 13:22
Всё работает. Выложить прямо здесь или в личку?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Corsar » 10 янв 2014, 13:28
Разницы нет. Таблица специфичная - можно и в личку, хотя может кому то и пригодятся формулы.
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Сообщение ShineOn » 10 янв 2014, 13:32
Алексей, отправил в личку. Данные в открытые ячейки вводи в формате дата-время, остальное всё считается автоматом. Диапазон расчёта сделан на полтора суток: от 22:00 предыдущих суток до 06:00 следующих суток. Думаю, такого диапазона должно хватить. Все переходы между ночным и дневным временем сделаны, проверил на нескольких наборах, вроде всё корректно считает.
ShineOn
Сообщение rotenflecke » 10 янв 2014, 13:35
Игорь, ну ты демонюка... я всю голову сломал, многоэтажные формулы городил - все равно универсально не получается...
и нос и хвост учесть и через полночь...
там получается два случая - один когда прилет до 12 второй - когда ночью...
два по отдельности могу сделать,
а как сделать чтоб все сразу считалось - непонятно ;)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение ShineOn » 10 янв 2014, 13:49
Артём,
я сделал сразу четыре случая. Точнее, четыре интервала считаю раздельно.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды:
Кстати, в одном месте ошибку нашёл: дневные интервалы неверно сложил, в итоге учитывались только три из четырёх. Прошу пардона!
Исправленный вариант выкладываю сюда сразу.
Расчёт полётного времени.xlsx
ShineOn
Сообщение rotenflecke » 10 янв 2014, 13:51
учитывая что их в сутках еще три, получается двенадцать :)
rotenflecke
Сообщение ShineOn » 10 янв 2014, 13:58
Не, я считал именно по указанным интервалам рабочего дневного и ночного времени:
1. с 22:00 предыдущих суток по 06:00 текущих
2. с 06:00 до 22:00 текущих суток
3. с 22:00 текущих суток до 06:00 следующих суток
4. с 06:00 следующих суток (там уже до упора).
Хватает на 48 часов. Дальше не стал усугублять, хотя по аналогии можно сделать нужную глубину.
ShineOn
Сообщение rotenflecke » 10 янв 2014, 14:04
да, три скользящих интервала...
умнО ;) силен ты, Василь Иваныч (с)
я бы расширил - сделал 5 для страховки - что бы учесть вылетающих раньше 06 предыдущего дня и прилетающих позже 06 следующего
но это лишний этаж в формулах :(
rotenflecke
Сообщение ShineOn » 10 янв 2014, 14:11
rotenflecke писал(а):силен ты, Василь Иваныч (с)
Куда там! Я временами пытаюсь сына научить Excel'ю, выуживаю очередную подборку видеоуроков и понимаю, что я Excel то и не знаю вовсе... Люди такое в нём вытворяют, причём на уровне базовых функций. Становится стыдно, я ж полный дилетант даже на фоне учебников для "чайников". Я типа вообще "кастрюлька". :)
rotenflecke писал(а):я бы расширил - сделал 5 для страховки - что бы учесть вылетающих раньше 06 предыдущего дня и прилетающих позже 06 следующего
Да, можно и 5 и 6 и 7. Если потребуется, то Алексей по аналогии сможет накидать несколько дополнительных строк и немного подшаманить формулы.
Только не думаю, что лётный профсоюз разрешит такие длительные полёты. :)
ShineOn
Сообщение rotenflecke » 10 янв 2014, 14:17
ShineOn писал(а):то Алексей по аналогии сможет накидать несколько дополнительных строк
слуш, я сам-то не сразу туда строк докинуть смогу, хотя примерно понимаю, как
а уж Алексей - темболее..
там не в профсоюзе дело - там просто от полночи вылет/прилет может в любую сторону двигаться...
да и всякие задержки думаю могут быть...
rotenflecke
Сообщение ShineOn » 10 янв 2014, 14:21
rotenflecke писал(а):там просто от полночи вылет/прилет может в любую сторону двигаться.
В пределах 48 часов это у меня учитывается. Если больше - надо переделывать.
ShineOn
Сообщение Corsar » 10 янв 2014, 16:57
Игорь, фокус не удался :cry:
Био Ночь + Био День = Общее рабочее время. Т.е. рабочее время может делиться на две части до 06-00 (или 22-00) и после.
Corsar
Сообщение rotenflecke » 10 янв 2014, 16:58
ничо! ни одна программа с первого раза правильно не пишется :)
rotenflecke
Сообщение Corsar » 10 янв 2014, 17:03
Понимаю.
Corsar
Сообщение ShineOn » 10 янв 2014, 18:23
Corsar писал(а):Игорь, фокус не удался :cry:
Я исходил как раз из тех четырёх интервалов, что описал выше: 22:00-06:00-22:00-06:00-... Т.е. интервалы с 22 до 6 считаются как бионочь, интервалы с 6 до 22 - как биодень. Непрерывно отработанное время полёта разбивается по этим четырём интервалам и затем суммируется (день+день и ночь+ночь).
Если рабочее время должно рассчитываться как-то иначе, напиши подробнее, как именно. Внесём изменения в соответствии с твоим алгоритмом (но не раньше понедельника).
PS: Любая программа - это "оцифрованное" изложение словесной постановки задачи. Если словесная постановка задачи неполная или непрозрачная, то и реализация программы будет неудовлетворительной.
Tapatalk 2 @ iPad mini
ShineOn
Вернуться в Компьютеры и программы
