Почистил комп CCleaner
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Re: Почистил комп CCleaner
Сообщение lepexa » 29 дек 2013, 07:45
bog13bog
1. Они у тебя были сохранены на компьютере и пропали? Или просто при входе не нужно было вводить, т.к. ты уже залогинен?
2. Предполагаю, что галку с удаления куков нужно бы снять и жизнь тыда наладится.
В самом браузере при выходе есть удаление чего-нить?
lepexa
Благодарил (а): 202 раз.
Сообщение bog13bog » 29 дек 2013, 13:03
Сереж, пароли были сохранены на компе, когда входишь на сайт тебе предлагаеться, сохранить пароль и дальше тебя определяют автоматически при входе в следующие разы.
У меня стоит хром, а чистильщика есть дополнительная опция на установленные программы, в том числе и на все браузеры а вот в каком файле браузера енти пароли сохранены и откуда их система вынемает, фиг его знает %) .
Зараза представляете, удалил прошлый кляйнер. Причем удалил по взрослому. Сначала через Win программу удаления файлов, потом залез в программ файл, все таки там кусок остался, его удалил, потом включил регэдит и почистил через него, установил заново, НО чуда не свершилось, где-то еще сидел кусок и на установленный заново влезли старые настройки, он опять сбивает все пароли.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение lepexa » 29 дек 2013, 13:32
bog13bog
Понятно, пароли были сохранены в браузере, а дальше? После очистки? Он предлагает их выбрать их сохраненных? Он предлагает их ввести вручную? Что происходит?
Если вариант с выбором из сохраненных, то явно дело в куках. Если удаляет из браузера, то надо посмотреть настройки браузера. Да и клинер нахрен грохнуть :D
lepexa
Вернуться в Компьютеры и программы
