Вопрос к айтишникам
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Re: Вопрос к айтишникам
Сообщение YAN » 16 ноя 2013, 18:56
chaos
У меня было похожее(кста тоже на Асусе, нетбуке),я даже где-то писал.Оказались битыми драйвера.Вылечили переустановкой.Лечил Саша ибн avst,отпишись ему может поможет.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение elementator » 18 ноя 2013, 00:56
сам либо замучаешь либо добьешь... привози...
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение chaos » 18 ноя 2013, 20:42
Скачал обновленный биос, формат rom. Ни разу не обновлял, как запустить его? Через dos или из биоса?
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
elementator писал(а):сам либо замучаешь либо добьешь... привози...
а куда привезти? попробую биос обновить, если не получиться... :oops:
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение elementator » 23 ноя 2013, 20:44
elementator писал(а): добьешь--- привози...
типа ап :-)
elementator
Сообщение chaos » 09 янв 2014, 12:20
Дабы не плодить новую тему, спрошу здесь.
Имеем пациента ноут Asus. Ось Windows 8.1
В один прекрасный день он включился с такой надписью
И дальше никуда. Создал загрузочную флешку на другом буке, пытался восстановить систему, а он гад не сдается. Пишет, что диск заблокирован. Прочесал инет, нашел людей у кого та же беда, но никто не знает как решить. Самый брутальный метод, выдернуть диск и форматнуть. Но пока к такому радикальному методу не готов, т.к. бук на гарантии. В СЦ понесу в самом крайнем случае, т.к. хочу постараться спасти инфу на нем.
Мож были чудотворцы, которые смогли победить. Майкрософт и асус разводят руки :(
chaos
Сообщение Бубайло » 09 янв 2014, 12:57
chaos
Попробуй сразу после включения ноута жамкать кнопку F8. Должно появится меню выбора варианта загрузки виндовс. Выбери безопасный режим(Safemode). После загрузки запустить проверку всех жестких дисков со всеми галочками. Получится - не получится, сообщай. Будем думать дальше
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение chaos » 09 янв 2014, 14:18
Bubaylo писал(а):Попробуй сразу после включения ноута жамкать кнопку F8
Не торкает его) Тупо перекидывает на это окно!
Добавлено через 7 минут 54 секунды:
С асус ответили, надо Ф9 нажать. Вроде что-то проясняется!
chaos
Сообщение Duche » 09 янв 2014, 14:33
F8 не поможет, т.к. отсутствует загрузочный сектор. На некоторых ноутбуках есть функция отката до заводского состояния, если эта функция есть - поможет (если это не физический дефект загрузочной области). Все данные при этом естественно пропадут. Для сохранения данных винт можно подключить к другому компу. Можно еще попытаться восстановить загрузочный сектор из командной строки, загрузившись с CD, но это я бы стал делать в последнюю очередь.
Duche
Благодарил (а): 742 раз.
Доп. информация: Престиж 2014MY
Сообщение impfree » 09 янв 2014, 15:15
откат до заводского надолго не поможет, потом опять на этот экран прийдем. у сына с ноутом тоже самое, с виндой 8.1
скорее всего эти умельцы опять что-то намудрили в обновлениях.
а может это просто совпадения что диски сыпятся так синхронно
буду разбираться
impfree
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение elementator » 09 янв 2014, 15:38
есть такая штука ERD . попробуй ей
elementator
Сообщение chaos » 10 янв 2014, 11:31
Камрады, всем огромное спасибо! Вопрос решился нажатием F9 при пуске и откате системы до 8 винды. Биллу гневное письмецо уже написал :D
chaos
Сообщение ShineOn » 10 янв 2014, 18:38
chaos писал(а):Биллу гневное письмецо уже написал :D
В данном случае Билл совсем ни при делах. Во-первых, он уже давно отошёл от управления компанией. Во-вторых, все вопросы технической поддержки на компьютерах с предустановленной ОС лежат на плечах производителя КОМПЬЮТЕРА. Также как и обязанность провести предварительное тестирование на совместимость железа с устанавливаемым ПО. MS не Apple, она сама компы не делает и за работу на чьём-то железе не отвечает. Поэтому пиши кляузу производителю ноутбука.
Tapatalk 2 @ iPad mini
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение chaos » 15 янв 2014, 09:47
Камрады, возник новый вопрос!
На днях собрал комп.
Изначально был камень Core i7 3770. К нему прикупил маму ASUS P8H77-V LE LGA 1155, ATX, Ret. Оперативка тоже был от компа HP, сейчас не смогу точно назвать производителя и модель, DDR3 2 модуля по 4 Гб. Вообщем собрал, накатил восьмерку, её раньше уже устанавливал на другие компы, работала без проблем. Вроде все дрова установил, все норма. Поработав немного комп выключил экран и повис. После перезагрузки он просто завис. На другом винте стояла официальная винда, подрубил его. Загрузился... все равно виснет. Думаю проблема либо в памяти, либо в материнке. Как выявить кто виноват?
chaos
Сообщение BlkDem » 15 янв 2014, 10:43
Для начала запустить какой-нибудь монитор железа и посмотреть температуры на камне и видюхе.
Сообщение chaos » 15 янв 2014, 10:54
BlkDem писал(а):Для начала запустить какой-нибудь монитор железа и посмотреть температуры на камне и видюхе.
В биосе показывает температуру проца, около 20-22 градусов. Вечером скину скрин.
chaos
Вернуться в Компьютеры и программы
