Обсуждение Microsoft Windows 8
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Re: Обсуждение Microsoft Windows 8
Сообщение diman82 » 15 ноя 2012, 10:19
Парни, а есть кто уже пользуется данной операционкой какое то время? Думаю что поставить 7 или 8.
diman82
Доп. информация: H&R +45мм, чипованый у kstovchanin
Сообщение Vl@dK » 15 ноя 2012, 12:16
diman82
Восьмерка имеет смысл на тачскрине, в десктопе или ноуте это ужос.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение bog13bog » 16 ноя 2012, 23:14
Моё личное мнение. Перешел со взломаной 7 на 8, мне нравиться. А) дешево и теперь официальная, встала на ломаную без проблем. В) реально даже на вскидку комп стационарный работает быстрее.
Из минусов, пока не очень привычно, что и где находиться, Но это как и при установке других новых ОС.
Поюзаем, посмотрим.
В магазине показали два одинаковых по железу лаптопа, но один на 8-ке, другой на адроиде, 8-ка вроде бы порхала побыстрее, но это визуально и чисто сугубо мое мнение.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение cors495 » 17 ноя 2012, 05:50
Vl@dK писал(а):diman82
+1 имхо
cors495
Благодарил (а): 186 раз.
Сообщение Nigger11 » 18 ноя 2012, 15:24
Операционка галимая и еще сырая, предпочитаю 7-ку)))
Nigger11
Доп. информация: НЕТ
Сообщение Vl@dK » 18 ноя 2012, 17:58
Искал сегодня в сабже RDP клиента.
Что бы найти его, пришлось прикрутить левую прогу, возвращающую кнопку пуск и только после этого в ней нашел клиента.
Это долбаное метро на десктопе или ноуте как собаке пятая нога.
Vl@dK
Сообщение lelick » 19 ноя 2012, 08:59
Vl@dK писал(а):Искал сегодня в сабже RDP клиента.
А как же hotkeys?
WIN + R
mstsc
:D
lelick
Благодарил (а): 34 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Vl@dK » 19 ноя 2012, 10:03
lelick
Спасибо, не знал.
А так конечно да, интуитивненько :D
Vl@dK
Сообщение ShineOn » 28 ноя 2012, 15:08
Юджин писал(а):я и спрашиваю: что мне дала Виндовз 7 по сравнению с 2000? По сравнению с ХР? Практически ничего.
Назову навскидку только визуально заметные вещи:
1. Полностью переписано ядро и сама ОС, в результате требуется намного меньше места как на диске, так и в оперативной памяти. Да и работает сейчас намного быстрее и стабильнее.
2. Установка системы стала намного проще и быстрее.
3. Новый таскбар (во многом содранный с MacOS X, конечно) намного удобнее.
Irkin писал(а):на рынке появилось много устройств, в которых процессор на архитектуре ARM(особенно планшетов). Windows 7 на таких устройствах не запускается, а Windows 8 будет работать.
Не совсем так. Точнее, совсем не так. Название будет похожее (Windows RT вместо Windows 8), но код ОС зависит от используемого CPU. Т.е. не получится поставить ОС Windows 8 для x86 на устройство на базе ARM. Равно как и двоичные программы от W8/x86 не будут работать на WRT/ARM.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Irkin » 28 ноя 2012, 15:27
ShineOn писал(а):Равно как и двоичные программы от W8/x86 не будут работать на WRT/ARM.
Нет. Хотя я сам еще не разбирался подробно, но по-моему не так. RT - это новое ядро OC(WinRT), которое заменит Win32 API.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Runtime
Это ядро(WinRT) есть и в W8/x86. Поэтому программы, написанные именно под W8, будут работать и в WindowsRT и W8/x86. А вот программы, написанные под W7 и ранее(Win32), будут работать в W8/x86, но не будут работать в WindowsRT, поскольку WindowsRT не имеет Win32 API.
Что касается двоичного кода программы, то в Windows 8 нет запускаемых программ(то есть тех, которые мы привыкли запускать по ярлыку). Поэтому там и нет меню Пуск, нечего запускать. Все программы, написанные именно под Windows 8, представляют собой сервисы, постоянно работающие в фоне OC, которая их по необходимости активирует или деактивирует. Программа пишется в командах WinRT(или компилируется в такие команды, если написана на более высоком языке) и превращается в двоичный вид только первом запуске, при этом ядро уже знает тип процессора и соответственно компилирует в двоичный вид. Отсюда и название ядра - RT(RunTime). Таким образом Microsoft хочет создать кроссплатформенное ядро, независящее от типа процессора.
Irkin
Сообщение godless » 28 ноя 2012, 16:49
Какой ужас .... Ведь давно известно - чем больше наворотов - тем меньше стабильность ... А уж рантайм технологии, да и в исполнении "мелкомягких" ... ((
Если "мелкомягкие" начнут выпускать ОS для автомобилей - ей богу придётся отказаться от машины ... (((
godless
Доп. информация: На момент покупки 92к км пробега ... Будем приводить в порядок )
Сообщение BlkDem » 28 ноя 2012, 17:43
Никто не заставляет ездить на авто от МС. Есть масса альтернатив.
Нет ничего "ужасного" в рантаймах, они повсеместно и успешно применяются.
Сообщение Maddik » 28 ноя 2012, 17:59
На мой взгляд 8 очень даже! На работе поставил себе бету до марта 2013, как и свежий офис, да сначала было необычно, сейчас привык, даже удобно и довольно шустро. Единственное что останавливает от установки дома - это пока неясная стабильность нужных мне программ и игрушек.
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение vitya347 » 30 дек 2012, 13:31
Установил, протестировал, не понравилась. Вернул 7-рку. 8-рка еще очень сырая!
натяжные потолки в красноярске дешево
vitya347
Доп. информация: Нет
Сообщение регион 63 » 21 янв 2013, 10:28
Maddik писал(а):На мой взгляд 8 очень даже!
Аналогично. Месяц как использую на трех машинах официальные восьмерки (поставил по акции), скорость работы на всех ощутимо выше, загрузка на порядок быстрее. Особенно заметна разница на планшете Acer W500, который собирался уже на помойку нести. :D Наконец-то на нем стало возможно работать, причем, вполне комфортно.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Вернуться в Компьютеры и программы
