Залил ноутбук водой!(((( Есть спецы по ремонту?
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Re: Залил ноутбук водой!(((( Есть спецы по ремонту?
Сообщение vasco » 14 янв 2012, 23:57
vasco писал(а):от людского глаза и мирского света в помещении без окон и дверей
прочитал и понял - да я-же вурдалак прям какой-то! :vampire:
Добавлено через 1 минуту 54 секунды:
ShineOn писал(а):Намёк понял, сейчас сам пну всех
вот видишь, еще и сознанием других манипулирую! :D
На самом деле, Спасибо!
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение lepexa » 15 янв 2012, 00:13
Пинать не обязательно...Сча уже поздно, завтра вызвоню своих оболдуев, получу консультацию по вопросу..накидайте инфы, для конкретики:
1. Модель аппарата
2. Был ли включен в момент водопоя?
3. Куда попала (могла попасть) вода?
4. Подробно опишите, что сделали после этого.
Спасибо.
з.ы. спецы есть - собственно хлеб мой ;)
lepexa
Благодарил (а): 202 раз.
Сообщение vasco » 15 янв 2012, 00:38
lepexa писал(а):1. Модель аппарата
Асус, точную модель назову завтра (ноут с бумагами и упаковками не дома).
lepexa писал(а):2. Был ли включен в момент водопоя?
Да, был включен.
lepexa писал(а):3. Куда попала (могла попасть) вода?
Пролили на клавиатуру. Обнаружили залив по неработающей клавиатуре, монитор работал.
lepexa писал(а):4. Подробно опишите, что сделали после этого.
Выключен примерно через 5-7 минут после полива (пролил ребенок за время отсутствия взрослых в этом промежутке времени), снята батарея, лежит в раскрытом виде "мордой" вниз.
Это все, что знаю на сию минуту.
vasco
Сообщение Страусь » 15 янв 2012, 10:42
Я бы спиртом залил (настоящим, не разведенным). Это позволит вытеснить воду. Воду нам надо вытеснить, что бы не ржавело. После этого сушить, можно и феном.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение lepexa » 15 янв 2012, 10:47
Провёл блиц-опрос сотрудников.
Мнения расходятся, в основном из-за:
1. Обнаружили не сразу
2. Неизвестно куда попала вода
Порядок действий уже был описан выше:
Пусть лежит несколько дней, место не влажное нужно выбрать....пусть лежит четыре дня.
Сушить феном можно (потеть он будет, если промочил, посушил, включил и похоронил...всё сразу)...так, что феном проходим на 4-й день...
Собираем обратно и запускаем. Шансы есть, но слишком много не известных, чтобы дать процентовку=)
Я купался с телефоном (забыл из шорт вытащить), просушил за два дня и всё работало еще год с лишним....
Главное нос не вешаем....и ищем место посуше...но не жаркое.
Страусь писал(а):что бы не ржавело
коллега, а Вы уверены, что вода дошла до контактов и другого, подверженного окислению?
Добавлено через 41 минуту 47 секунд:
Поправка...уточнил, разборка аппарата позволит лишь ускорить процесс сушки, вовсе не обязательна...в случае, если необходимость разборки категорически нужна, то могу засланца отправить, который притаранит ноут в нашу компанию, поколдуем на месте....Смотрите сами=)
З.ы. у аппарата истёк гарантийный срок?
lepexa
Сообщение Alexander » 15 янв 2012, 11:42
Страусь писал(а):сушить, можно и феном.
lepexa писал(а):Сушить феном можно
Оказывается и этот способ имеет право на жизнь, т.к. доказано практикой. А кто мой пост удалил про фен с холодным воздухом? Наверное кто-то из "заслуженных спонсоров" сервиса, где трудится владелец утопленника ? :D
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение KostyaY » 15 янв 2012, 11:56
Общий порядок действий при утоплении/заливе аппаратуры, имхо, такой - перво наперво мгновенно обесточиваем - как правило, вода попавшая внутрь разъемов при включенном оборудовании приводит к очень быстрой коррозии оных. Это уже вылечить будет крайне затруднительно и, во многих случаях, вообще невозможно.
Затем как можно более быстро разбираем, после чего (тоже побыстрее):
- продуваем компрессором (баллончиком) все мокрое, куда попала вода;
- разъемные соединения разбираем, промываем жижей для чистки контактов (если нет - спиртом, если совсем ничего нет - хотя бы продуть их);
- досушиваем составные части, либо в сухом месте, либо феном;
- инспектируем печатные платы. При нахождении следов коррозии - чистим их средством для чистки плат (баллончик со щеткой). Если нет - поможет спирт + умеренно жесткая кисточка.
- собираем прибор. Проверяем работоспособность.
Сушить не разбирая, если прибор реально залит, а не локально попало немного, нельзя - это приведет к коррозии компонент прибора.
Последние два года, как минимум единожды за отпуск, я топлю радиостанцию. ;) Выполнение оных рекомендаций приводит к тому, что она до сих пор жива. Хотя, неразборный блок аккумуляторов пришлось выбросить в обоих случаях.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение vasco » 15 янв 2012, 14:39
Alexandr писал(а):кто мой пост удалил про фен с холодным воздухом
Александр, твой пост про фен на первой странице! Его никто на трогал.
Страусь писал(а):Я бы спиртом залил
Алексей, спирт все-таки более химически активен чем вода. Точно знаю, что мозги (плату ЭБУ) залитые антифризом лучше всего мыть фейри (шансов на спасение более 80%) и естественная сушка в течении пары дней, а вот при чистке всякими спиртами шансов гораздо меньше (в большинстве случаев смывается лак с платы). Еще раз повторюсь, это из опыта спасения ЭБУ от антифриза и конечно при условии, что травля антифризом не длительная.
lepexa писал(а):З.ы. у аппарата истёк гарантийный срок?
Я не думаю, что гарантия действует в случае утопления! :(
vasco
Сообщение Alexander » 15 янв 2012, 15:14
vasco писал(а):Его никто на трогал.
Энто не тот, был еще один, да и ладно.
Alexander
Сообщение vasco » 15 янв 2012, 15:42
Alexandr
другого я не видел и тему никто не чистил это точно!
vasco
Сообщение YAN » 15 янв 2012, 15:57
vasco писал(а): тему никто не чистил это точно!
+1.Помощь ещё не оказана,да и флуда нет в теме,поэтому зачем её трогать.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Alexander » 15 янв 2012, 15:58
Наверное глюк, какой- нито. :)
Alexander
Сообщение vasco » 15 янв 2012, 21:57
Спсибо Сергею ака lepexa :friends: ! Ноут отдан в специально и правильно обученные руки. Ждем диагноза!
vasco
Сообщение lepexa » 16 янв 2012, 08:17
:crazy: ага, ждём=)
lepexa
Сообщение ShineOn » 16 янв 2012, 10:19
Alexandr писал(а):кто мой пост удалил про фен с холодным воздухом? Наверное кто-то из "заслуженных спонсоров" сервиса
Если камень в мой огород, то мимо. Сейчас проверил по логам, с этой темой никто из модераторов с момента её создания ничего не делал. Так что думай сам, куда твоё сообщение могло деться. Возможно, напечатал, нажал "отправить", а оно не дошло. По крайней мере, в этой теме про холодный фен я ничего не видел, хотя и не слежу за ней каждую минуту.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Вернуться в Компьютеры и программы
