3G -Wi Fi роутер
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Re: 3G -Wi Fi роутер
Сообщение Hrom » 22 сен 2011, 14:10
регион 63 писал(а):Мне в ответ: не будет работать!
Лошары... :lol: :lol: :lol:
ВааЩпе это Антенна Харченко для 3G.
К сожалению, предложенные выше решения далеко не всегда приводят к желаемому результату, а значит, имеет смысл попробовать более продвинутое решение – изготовить простую, но эффективную рамочную антенну. По отзывам, очень хороший результат дает антенна Харченко, представляющая собой два квадратных элемента. Расчет на частоту 2100 МГц дает следующие результаты: при длине волны λ= 143 мм сторона квадрата составляет 53 мм. Берем толстый (3,5- 4 мм) медный провод и изгибаем его как показано на фото...
http://www.news.belora.info/?p=1852
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение GeodeZ » 22 сен 2011, 20:30
Озаботился сейчас инетом с раздачей по wi-fi + стационарным телефоном для объекта (стройка). Пользователей будет компов 5-6, не больше. Так оказалось после анализа рынка, что единственным нормальным решением будет Асусовский роутер от "Йопты" http://www.yota.ru/ru/devices/centers/router/ с бизнес-тарифом за 2700 рэ. Скорость обещают приличную (приоритетную), плюс неделю бесплатно потестить. Базовая станция в паре километров на прямой видимости.
Думаю, на след. неделе уже установим. По результатам отпишусь, чё это и как...
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Dosey » 22 сен 2011, 23:27
Комстар ваймакс не смотрел? http://wimax.comstar.ru/
Можна взять на частное лицо - тариф анлим 690 руб. Или на юрика - но там дороже http://wimax.comstar.ru/wimax/news/novy ... limitnyj1/
Лично я юзал этот девайс - http://wimax.comstar.ru/wimax/equipment/hotspot/wispot/ нареканий нет
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение GeodeZ » 22 сен 2011, 23:44
Дык, Комстар в Москве, судя по всему...
И роутер твой не позволяет подключить обычный телефон.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Dosey » 23 сен 2011, 00:01
а ты не говорил, что не в москве :)
тогда Длинк 320 + альтернативная прошивка + любой свисток
Dosey
Сообщение GeodeZ » 23 сен 2011, 09:43
Dosey писал(а):а ты не говорил, что не в москве :)
Москвичи..... :mrgreen: (за МКАДом другая галактика, видимо)
На Д-Линки ругаются много. А выбранный мной АСУС полностью заточен под Йопту и идёт в комплекте с бизнес-тарифом. Тем более, что деньги конторские. Мне так проще. Позвонил-заказал-привезли-протестил-юзай!
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение ShineOn » 23 сен 2011, 10:23
Dosey писал(а):Комстар ваймакс не смотрел?
МТС отказался от его развития, так что выводы о его дальнейшей судьбе сделать не сложно.
Дык у него в профиле написано Санкт-Петербург. :)
GeodeZ писал(а):А выбранный мной АСУС полностью заточен под Йопту
Тем более, по Yota сейчас скорость (по крайней мере, downlink) сильно лучше, чем на 3G/UMTS. Одобряю выбор! :)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение ПрокопА » 23 сен 2011, 22:12
ShineOn писал(а):по Yota сейчас скорость
Это смотря где какой сигнал, у меня в мск на съемной, просто тупо нет сигнала. Район Юж Порта.
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение GeodeZ » 12 окт 2011, 14:36
В общем, последний день тестового периода сегодня. Роутер от Йоты показал себя с очень хорошей стороны. Телефон работает великолепно (ip-телефония с прямым городским номером, можно и 2 номера). Инет - летает, 9-10 Мб/с! Правда базовая станция недалеко и сигнал очень уверенный. Всё нравится :Yahoo!: Кино в отличном качестве смотрю он-лайн, ура! 4G рулит!
Советую!
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение GeodeZ » 10 янв 2013, 15:58
Up!
В общем, в продолжении темы:
сейчас ситуация немного изменилась. "Йопта" уже давно перешла на стандарт LTE и заменила всем оборудование, хотя старый интернет-центр нравился мне намного больше, чем новый. Приём у нового заметно похуже (внешней антенны, кстати, не имеет), но за счёт увеличения скорости, в целом получается неплохо. Телефония также работает. Теперь у роутера даже сим-карта есть зачем-то. Но не суть...
Вопрос в следующем:
сам модем-wifi-роутер расположен на объекте в месте с наилучшим приёмом, но от него в непосредственной близости питается по вайфаю только 1 комп. Остальные компы без проводов достают до него еле-еле и часто вообще не достают. Тянуть провода очень проблематично.
Поэтому, хотелось бы сделать так: кинуть один шнурок от йотовского модема-роутера в нужное место, воткнуть его там в обычный роутер или лучше в вайфай-роутер и пользоваться всеми ноутами и телефонами уже от него по проводам или лучше без таковых. И вот как правильно так сделать? Нужно настроить второй роутер в режиме какого-нибудь репитера или точки доступа? Модем-роутер поймёт, что в него проводом воткнули не компьютер, а другой вайфай-роутер и тот должен раздавать инет в своём радиусе? Как быть со всякими там масками подсетей, ip-адресами, шифрованиями и прочим?
Спецы подскажите, пожалуйста!
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение ПрокопА » 10 янв 2013, 16:20
Я бы не городил, а купил свисток и воткул в роутер.
ПрокопА
Сообщение GeodeZ » 10 янв 2013, 16:46
Там где планируется установить второй роутер вообще ничего не ловит, с трудом даже мобильная связь берёт. Да и смысл ещё что-то докупать, если и так платим по бизнес-тарифу за Йоту и она работает?
Меня интересуют именно технические нюансы возможности построения такой схемы, как я описАл выше.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение NXNX » 10 янв 2013, 19:46
GeodeZ,
все сделать можно... только определись как будешь втыкаться вторым рутером в йоту - проводом(рекомендуется) или воздухом.
за подробностями - завтра ко мне в аську :)
NXNX
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: TAHOE GMT900
Сообщение GeodeZ » 10 янв 2013, 23:17
Втыкаться буду проводом.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Сергей Петров » 16 ноя 2018, 09:04
Прошу помощи в выборе бюджетного роутера с функцией повторителя. Присоветовали ASUS RT-N12. Хочу соорудить следующее: с телефона 4G раздать на роутер и с роутера кабелем подключить смарт телевизор (встроенных вай фай нет). Также планируется данный роутер подключать проводом от провайдера с раздачей вай фай по квартире.
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Вернуться в Компьютеры и программы
