Почтовые клиенты или как вернуть сообщения на сервер
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Re: Почтовые клиенты или как вернуть сообщения на сервер
Сообщение KostyaY » 16 авг 2011, 10:22
По моему, проще с собой таскать портативный ноут + компактный хард вообще со всей перепиской. Это мне представляется более практичным, так как всегда возможна оффлайновая работа и доступность переписки не зависит от работы каналов связи. А данные я регулярно бекаплю.
Да и не нравятся мне как таковые бесплатные почтовые системы для серьезной переписки.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение регион 63 » 16 авг 2011, 11:03
KostyaY писал(а):так как всегда возможна оффлайновая работа и доступность переписки не зависит от работы каналов связи.
Ну, последние 200 сообщений у меня и так всегда с собой на Айфоне. Плюс возможность ответить срочно на письмо при необходимости.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение BlkDem » 16 авг 2011, 11:48
KostyaY писал(а):не зависит от работы каналов связи
Это становится практически неактуальным (для многих). Т.к. связь есть всегда и везде.
KostyaY писал(а):А данные я регулярно бекаплю.
Вот из-за этого я практически отказался от толстых клиентов в пользу веб-сервисов. Надоело тратить время на обслуживание.
KostyaY писал(а):бесплатные почтовые системы для серьезной переписки
Нуууу, формально, тот же гугыль работает по защищенному протоколу. Но, не суть.
Да, и кому надо, тот и так, все, что нужно, читает ;)
Сообщение ГлебЫЧ » 16 авг 2011, 12:22
регион 63 писал(а):Коллеги, помогите. Переустановил винду, настроил аутлук, а он, зараза, после введения данных для создания учетной записи автоматически настроился и начал сразу же скачивать с сервера mail.ru входящие сообщения. Я поставил галочку "оставлять копии сообщений на сервере", но было уже поздно, аутлук скачал все подчистую. Собственно, вопрос: как мне вернуть сообщения на сервер? Отправлять письма самому себе не предлагать - их сотни. Пробовал заменить протокол РОР3 на IMAP - нифига не получается. Может, кто чего подскажет?
Аутглюк папку подключил? если да, то попробуй скопипастить туда нужные сообщения из ПСТшника обратно на серв.
ГлебЫЧ
Доп. информация: корейское 8-ступенчатое серебро на пружинах
Сообщение регион 63 » 16 авг 2011, 12:29
А поподробнее можно? :oops:
регион 63
Сообщение Karapuz. » 16 авг 2011, 12:38
Sevast писал(а):The Bat, тем и хорош - сначала получаешь только заголовки писем, выбираешь что с ними делать и получаешь только выбранные
outlook тоже так умеет просто надо уметь настраивать софт, а если с руками траблы то искать более простые решения типа bat. футглюк достаточно мощная прога и бэкапит она всю почту и контакты одним файлом куда скажите ей и синхронизация с любыми устройствами работает.
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение ГлебЫЧ » 16 авг 2011, 12:46
В левом фрейме он должен был подключить папку почтового ящика и, соответственно ,ПСТшник как Личные папки. ХэЗэ конечно подключил ли он папку через РОР, но через эксчендж протокол должно работать, другое дело как заставить мэйл ру понять эксчендж протокол, тут я пас. :roll:
Вообщем надо играться пока не увидишь папку с серва.
ГлебЫЧ
Сообщение ShineOn » 16 авг 2011, 12:48
регион 63 писал(а):А поподробнее можно?
У меня сейчас нет подключенного IMAP'овского аккаунта, поэтому проверить не могу. Но по идее, можно попробовать сделать так:
1. Настраиваем в Outlook два аккаунта, один POP3 (он у тебя уже настроен), второй IMAP. Не важно, что это один и тот же физический аккаунт, главное чтобы было два разных логических аккаунта в Outlook'е.
2. Не забываем указать в POP3, что надо оставлять копии сообщений на сервере.
3. Выделяешь в папке "Входящие" аккаунта POP3 нужные тебе сообщения и перетягиваешь их мышой в папку "Входящие" аккаунта IMAP. Можно не перетягиванием, а копированием (Ctrl-C, Ctrl-V или через меню).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение ГлебЫЧ » 16 авг 2011, 12:52
Сто пудов, уж если сравнивать ВАТ то в качестве альтернативы с Аутлук Экспресс.
А эксчендж как корпоративное решение сравнивать с Лотусом
Добавлено через 4 минуты 21 секунду:
ShineOn писал(а):3. Выделяешь в папке "Входящие" аккаунта POP3 нужные тебе сообщения и перетягиваешь их мышой в папку "Входящие" аккаунта IMAP. Можно не перетягиванием, а копированием (Ctrl-C, Ctrl-V или через меню).
Дык Игорь судя по всему сообщения в ПСТшник уже уплыли, их надо назад на сервер заливать.
ГлебЫЧ
Сообщение ShineOn » 16 авг 2011, 15:12
Ну так ему и советую тупым перетаскиванием (или копированием, если нужно дублирование) из PST-файла (POP3 аккаунт) перетянуть файл в папку IMAP. Сейчас специально создал IMAP-аккаунт и перетащил в него письмо из PST - всё работает нормально.
ShineOn
Сообщение регион 63 » 16 авг 2011, 19:34
ShineOn писал(а):можно попробовать сделать так
Дык, так и делал с самого начала. С IMAP почта не уходит. :(
регион 63
Сообщение KostyaY » 16 авг 2011, 23:10
BlkDem писал(а):связь есть всегда и везде
Формально, конечно, есть... Например, у меня сейчас скорость порядка 4800 бод. Мегафон Северо-Запад. :D
BlkDem писал(а): практически отказался от толстых клиентов в пользу веб-сервисов
Только вот гугль не несет ну совершенно никакой ответственности за падение или недоступность ящика. Время на обслуживание своего ящика минимально - поставил вечером бекап харда, утром готово. Это свой личный, в конторе все автоматом каждый день. Кстати, если в конторе "уроню" ящики - мне оторвут все, что можно. ;)
BlkDem писал(а):гугыль работает по защищенному протоколу
Не, я в другом смысле - как-то несолидно давать в служебных целях гуглевые адреса. А чтобы те, кому не надо, нос не совали, куда не надо, есть pgp.
KostyaY
Сообщение BlkDem » 17 авг 2011, 04:10
KostyaY писал(а):давать в служебных целях гуглевые адреса
Для примера,
blkdem (c) blkdem.ru
обслуживается гымаил.ком ;)
KostyaY писал(а):Кстати, если в конторе "уроню" ящики - мне оторвут все, что можно.
Мы этих проблем лишены. Ибо эксчейнж и куча реплицирующихся серверов по всей стране :)
И, что самое главное, я за почту не отвечаю! :D
Сообщение Страусь » 17 авг 2011, 04:34
Вот, наконец-то тема про почту. У меня давно назрел вопрос.
Прошу прощения, что в эту тему, но раз про почтовые клиенты...
На какого бы заменить The Bat? Пользуюсь им уже много лет, с версии 2.0. Тут давеча обновился до 5.0, на работе виндоус севен стала появляться, 3.0 плохо под нее работает. А 5.0 это не просто набор глюков, это еще и два, а то и три килограмма моих нервов :D
Вообщем нашел я в пятерке безкомпромиссный глюк. Они, риты, его не признают и менять не будут. А я так жить не могу.
Порылся порылся, и понял что почтовиков-то у нас мало. Шибко мало. Может кто из коллег чего присоветует? Вот тут видел BlkDem упоминал про Эволюшн, сегодня погляжу.
З.Ы. Аутлуг не предлагать. Не использую его уже 15 лет, жалко будет начать снова курить использовать :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение ShineOn » 17 авг 2011, 08:09
регион 63 писал(а):Дык, так и делал с самого начала. С IMAP почта не уходит.
Так я тебе не говорю потом продолжать пользоваться IMAP'ом, это всего лишь способ для возврата твоих писем на сервер согласно твоему вопросу в первом сообщении этой темы:
регион 63 писал(а):Собственно, вопрос: как мне вернуть сообщения на сервер?
А после возврата писем можешь дальше продолжать пользоваться веб-почтой. Хотя при правильной настройке и с IMAP всё должно уходить, но это отдельная песня.
Или я тебя не так понял? По крайней мере, у меня спокойно письма в IMAP папку переносятся, и потом оттуда читаются, в том числе и по POP3.
Страусь писал(а):Аутлуг не предлагать. Не использую его уже 15 лет
Лёша, ты напрасно так долго остаёшься заложником своих необоснованных страхов. 15 лет назад Outlook был наверное только глюкавый Express от Win'98. Так те времена давно уже прошли, и Outlook 2007 или 2010 не имеет ничего общего с тем почтовиком, о котором у тебя остались такие превратные воспоминания. Я сам через это прошёл лет 6 назад, и был весьма удивлён тем, что оставался в стороне от такого продукта. По сути Outlook - это не почтовый клиент, это тот самый Personal Assistent Manager, как его везде и называют. Но навязывать не буду, каждый выбирает по своему вкусу.
BlkDem писал(а):Для примера
У меня аналогично зареген персональный домен по фамилии на гугле, я и сын имеем там свои ящики. Так что с этим как раз проблем нет.
ShineOn
Вернуться в Компьютеры и программы
