Сколько раз можно переустанавливать WinХР
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Re: Сколько раз можно переустанавливать WinХР
Сообщение constax » 03 июн 2010, 01:46
По всем вопросам - в личку...
ЗЫ в большинстве случаев raven прав...
неверно... хоть 1000...
raven писал(а):кратко - с одной копии можно поднять 3 машинки. если ни кому не рассказывать об этом
неверно при изменении аппаратной составляющей...
neopiten писал(а):а раз может сколько угодно...
пофиг... хоть тыщу раз...
neopiten писал(а):главное чтобы лицензионный номерок одновременно нигде не засветился с твоим
верно в 99%...
neopiten писал(а):ну как компы апгрейдят, меняют и харды и мамки и тд. просто это суппорту говориш, мол поменял железо и усе
неверно, если лицензия OEM... таким образом все утверждение сомнительно...
CTEPX писал(а):Миш, у тебя есть ключ - и это достаточное условие для использования софта на одной машине.
истинная правда, при соблюдении некоторых условий...
raven писал(а):Винда может активироваться сколько угодно раз на одном и том-же железе.
неверно... все зависит от типа лицензии...
raven писал(а):замена даже планки памяти с точки зрения микрософта - новая лицензия.
однозначно не так... представь... ты купил сисблок вместе с лицухой OEM, блок сгорел... ты купил новый, переклеил лицензию и активировал... ты сделал все по закону? Ответ: НЕТ!!!
CTEPX писал(а):Если есть ключ, есть одна машина - то можно ставить. И точка
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Год выпуска: Другое
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение Страусь » 03 июн 2010, 04:30
А мне вот что странно, никто не спросил у коллеги Михаила, какая у него лицензия?
Вдруг у него FPP? Тогда да, тогда можешь переустанавливать столько раз, сколько сил хватит.
А если OEM? OEM не позволяет менять железо. С другой стороны, по опыту разговора со службой активации, активировать можно несколько раз в случае гибели железа, нападения вирусов и прочего вывода из строя.
Поднимите руководство ресселера - ни разу там не видел слов " не больше трех раз в течении года" и прочие условия активации.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение CTEPX » 03 июн 2010, 08:44
(смеюсь) Мы Леш, легких путей не ищем :)
на самом деле у меня была уверенность, что лицензия не OEM.
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение Михаил-Andover » 03 июн 2010, 10:45
Отвечаю всем сразу:-)
Все прошло на ура. Все обновления прошли оптом.
Винда при второй регистрации не ругнулась.
Софт покупался в пакетике:-), был пакет с диском и твердокартоночная брошюрка с рекламкой и наклейка с номером.
Акроникс возьму на заметку.
Коллеги, огромное спасибо за умные советы чукче-usery:-).
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение ShineOn » 03 июн 2010, 11:09
Эх, не успел свои пять копеек вовремя закинуть... :)
Костя и Алексей уже упомянули вкратце о различиях в типах лицензий. Необходимо добавить, что и активация отличается как раз для разных лицензий. Перечислю некоторые наиболее распространённые варианты:
1. Коробочные (BOX) варианты. Данный вариант поставки подразумевает лицензирование индивидуального экземпляра Windows, причём без привязки к конкретному железу. Такой экземпляр Windows можно сколько угодно раз переносить на различные компьютеры и активировать без ограничения количества попыток (правда, при этом надо помнить, что по закону такой экземпляр одновременно может быть установлен только на одном ПК). Именно по этой причине цена коробочных версий многократно выше.
2. OEM-варианты. Характеризуются тем, что ОС продаётся исключительно в комплекте с оборудованием (готовым ПК, или материнской платой, или чем-либо подобным). Лицензионная политика Microsoft в данном случае привязывает приобретённый экземпляр Windows к начальному железу и не позволяет переносить этот экземпляр на другое "железо". OEM-поставки бывают именными и безымянными, отличаются для конечного пользователя в первую очередь методом активации.
Безымянная OEM-поставка. В продаже можно найти диски с "безымянными" OEM-версиями Windows, формально они должны продаваться только в комплекте с каким-то оборудованием (готовым ПК или с материнкой, или чем-то ещё). Для Windows XP было изначально заложено всего три попытки активации на отличающихся конфигурациях, потом вроде бы упростили требования. Как уже выше написали коллеги, даже если она заругается, то на практике решить проблему можно при помощи активации голосом, пояснив необходимость повторной активации выходом из строя материнки или чего-то ещё.
Именная OEM-поставка. Поставляется исключительно с готовым компьютером. Производитель вычислительной техники, который ежемесячно отгружает большое кол-во ПК с предустановленным Windows, получает право заключения специального OEM-контракта с Microsoft. По этому контракту OEM-производитель получает именные лицензионные наклейки (те, на которых написан серийный номер). Многие наверняка обращали внимание, что на лицензионных наклейках на компах/ноутбуках написано что-то типа "HP", "ASUS", "Toshiba" и пр. Также в рамках этого контракта Microsot генерирует специальный файлик с зашифрованным идентификатором OEM-производителя, а производитель записывает соответствующий идентификатор в BIOS материнской платы. Во время загрузки Windows сравнивает идентификаторы производителя в этих файликах с идентификатором в BIOS, при их совпадении считается, что поставка легальная и никакой активации не требуется. Кстати, можно образ такой Винды спокойно перенести на компьютер того же производителя, который был приобретён без OC - всё пройдёт на ура, только наклейки на корпусе не будет.
Как правило, с такими ПК либо поставлялся CD аварийного восстановления (сейчас уже не делается) или делается специальный раздел на диске с образом предустановленной системы (в этом случае быстрое восстановление системы возможно по нажатию определённых клавиш). При подобном восстановлении образа Windows на том же самом ПК опять же никакой активации делать не потребуется. Но если попробовать установить этот образ на другой компьютер, у которого в BIOS не будет идентификатора OEM-производителя, то придётся делать активацию, как обычно. Причём надо помнить, что если срисовать в магазине серийный номер с именной наклейки на готовом компьютере, то совсем не факт, что этот номер прокатит на безымянной системе (хотя тут надо пробовать).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Вернуться в Компьютеры и программы
