Какой антивирус выбрать?
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Re: Обновления.Стоит ли это делать?
Сообщение Que » 02 июн 2012, 14:04
BlkDem писал(а):то такое "начальность"
ну неверно выразился, имелось ввиду "начальный уровень", "первый шаг", в том смысле, что потом надо переходить на что-то более серьёзное.
BlkDem писал(а):Эвристика, по моему мнению, это не самоцель
Ну равно как и знание системы до самого-самого последнего винтики, не даёт тотального преимущества в своевременном обнаружении угрозы. Это я тебе как тоже кодер =)
BlkDem писал(а):но это работает. Работает эффективно
А вот это самое главное, поскольу расссматривается продукт целиком, и если он выполняет ожидания, то "зачем платить большое"?
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение BlkDem » 02 июн 2012, 14:08
Que писал(а):знание системы до самого-самого последнего винтики
Дает серьезные преимущества в написании максимально быстрого и нересурсоемкого кода.
Поскольку антивирус на вин-машинах неизбежный, но тормоз, то производительность немаловажна.
Que писал(а):надо переходить на что-то более серьёзное
Не обязательно. Зачем? Чтобы повысить собственный статус?
Сообщение Que » 02 июн 2012, 22:14
BlkDem писал(а):в написании максимально быстрого и нересурсоемкого кода
В-о-о-т, но это следствие очевидно. Я же нигде не говорил про стабильность (привет касперский :D ) и скорость работы (что конечно тоже немаловажно для конечного пользователя). Я всегда упоминал надёжность в плане обнаружения угроз, о прямой, так сказать, обязанности антивируса. Тут понятно, что каждый АВ это некий баланс между производительностью и "агрессивностью" анализа. Тут уж каждый себе выбирает приоритет.
BlkDem писал(а):Не обязательно. Зачем?
Ну мало ли, паранойя у всех разная :twisted:
Que
Re: Какой антивирус выбрать?
Сообщение ShineOn » 02 июн 2012, 22:45
Que писал(а):стабильность (привет касперский)
А чем вам стабильность Каспера не нравится? У меня за последние два года KIS ни 2011, ни 2012 ни разу не вызывал нареканий. Или делимся впечатлениями от древних версий? :)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение BlkDem » 03 июн 2012, 07:05
KIS 2011 стоял, пока была XP. Собственно, к стабильности особых нареканий не было, а вот к его работе были.
Возможно, это связана с набором специфического ПО, которым пользуюсь постоянно.
Пример. Компиляция проекта "супертод" (процесс avrdude) занимает под Ubuntu около 1,5 с. Тот же самый проект на ХР + KIS занимает 42-45 сек. После установки W7+MSE время работы компилятора стало около 5-7 сек. Компилятор один и тот же.
В определенный момент KIS начинает тупить так, что нервная система покачивается :D
В общем, честная попытка остаться на KIS закончилась полным провалом. Хватило на пару месяцев. Оно и к лучшему. Перешел на семерку.
Сообщение ShineOn » 03 июн 2012, 20:27
Максим, ну можно же занести отдельные доверенные приложения в "белый список", чтобы каспер их не трогал. Так что, вероятно, это не претензия к работе, а претензия к пользователю, который, как обычно, не удосуживается почитать инструкцию? :)
ShineOn
Сообщение BlkDem » 03 июн 2012, 20:49
Та неее :D Все былО настроено.
Все проблема в чрезмерной "умности" КИС. Компилятор генерируют временные файлы в директории %TEMP%. Много файлов.
КИС считает их особо опасными и со все пристальностью разглядывает. Ресурсы, при этом, хватает полной поварешкой :D
Это не только avrdude. Много софтин, имеющих сложную работу с файловой системой из-за кросс-платформенности.
А если запустить java-компилятор, то можно сразу на обед уходить :D
Вполне допускаю, что у среднестатистического пользователя КИС работает нормально.
С другой стороны, не раз встречал каменты на забугорных форумах (разработчиков), что "касперски - сакс" :D
MSE настраивать не пришлось - все работает без дополнительных настроек. Причем, по логам видно, что он точно так же проверяет временные и прочие (создаваемые) файлы. Не нашел вредительских сигнатур и миссию выполнил :)
Сообщение YAN » 03 июн 2012, 21:56
ShineOn писал(а):это не претензия к работе, а претензия к пользователю, который, как обычно, не удосуживается почитать инструкцию?
Игорь! Пользователь-пользователю друг-товарищ и волк.Одни пользователи продвинутые и знаю где "кнопкаУрри?",другие пользователи даже не догадываются о наличии этой "кнопки".Если уж антивирь рассчитан на продвинутых пользователей,то он должен быть анонсировать,как профессиональный т.е. требующий спец. настроек.У меня у ребенка на стационарном компе при покупке стояла пробная версия Каспера (на месяц).После истечения срока действия,при удалении его с компа,как балласта,он унёс с собой и все драйвера от модуля Wi-Fi,даже ничего не сообщив об этом подлом поступке.Он просто перенес не понравившиеся ему файлы к себе " в карман" умолчав при этом о своих действиях и был "смыт" вместе с этими файлами.Так же поступает и AVG,что не делает ему чести. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение ShineOn » 04 июн 2012, 07:30
YAN писал(а):Если уж антивирь рассчитан на продвинутых пользователей,то он должен быть анонсировать,как профессиональный т.е. требующий спец. настроек.
Витя, у Каспера при установке есть выбор: расширенный режим для опытного пользователя или простой режим для "обычного" пользователя. Хотя на предустановленной системе многие об этом не догадываются.
Ну а то, что анитивирус воспринимает дрова как вредоносный код - это, безусловно, не делает ему чести. Хотя мне такого пока не попадалось.
ShineOn
Сообщение anton_gl » 04 июн 2012, 08:38
BlkDem писал(а): взывая к руту только в случае необходимости
А чем Вам не нравиться стандартная команда Windows RUNAS ?
Заводишь локального пользователя ограниченного во всех правах и запускаешь все имеющиеся браузеры из-под него.
Добавлено через 14 минут 59 секунд:
YAN писал(а):унёс с собой и все драйвера
И не только дрова. Но и документы и разные дистрибутивы с кровью выкаченные из инета и которые он тоже считал подозрительными.
ShineOn писал(а):у Каспера при установке есть выбор
Настройки КИС действительно это вообще что-то. Для рядового пользователя слишком заумные. Ставишь по умолчанию, через некоторые время начинает блокировать порты. В результате ни инета ни игр.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 04 июн 2012, 08:58
anton_gl писал(а):Заводишь локального пользователя
А я про что говорил?
Сообщение anton_gl » 04 июн 2012, 09:32
UAC есть у Vistы и семерки. Для ХР я делал RUNAS.
anton_gl
Сообщение BlkDem » 04 июн 2012, 09:44
Это сильно поменяло суть :D
Сообщение ShineOn » 04 июн 2012, 13:54
anton_gl писал(а):Настройки КИС действительно это вообще что-то. Для рядового пользователя слишком заумные.
С этим соглашусь полностью!
ShineOn
Сообщение Vl@dK » 04 июн 2012, 17:23
Не могу молчать! Лучший антивирус это Убунта! :Yahoo!:
сори за флейм :oops:
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Вернуться в Компьютеры и программы
