Установка linux-системы как второй операционки под XP
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Re: Установка linux-системы как второй операционки под XP
Сообщение constax » 15 мар 2010, 11:39
LEO писал(а):Чтобы фильмы качать с осла и т.п., так проще, раздачи выше
угу... понятно... а ноут стоит на работе значит, и траффик анлим? :D
LEO писал(а):хочу стучаться к своему компу извне, а это только с внешним айпишником мона
мягко скажем это не так... VPN на динамических адресах прекрасно работает... вопрос в том, что именно ты имеешь ввиду, когда говоришь "...стучаться к своему компу извне..." доступ к файловой системе? удаленное администрирование? доступ к рабочему столу?
LEO писал(а):на самый простой 8-ми портовый хаб (неуправляемый)
получается в инет у тебя ноут ходит напрямую, а убунта через шлюз компании, используя прокси сервер... так? теперь тебе надо сделать сетку между ноутом и убунтой?
LEO писал(а):на циске. Доступ туда есть.
есть вариант вывести ноут в DMZ, тогда можно обойтись 1 интерфейсом на ноуте...
в остальных случаях, для организации отдельной от компании сетки, если не использовать предложенную allex альтернативу, потребуется установка дополнительного интерфеса либо на ноут (PCMCIA LAN CARD) либо на убунту (PCI либо USB WIFI адаптер).
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Год выпуска: Другое
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение LEO » 16 мар 2010, 15:54
constax писал(а):а ноут стоит на работе значит, и траффик анлим?
Тоже дома стоит, трафик анлим :) На работе второй ноут, рабочий.
constax писал(а):что именно ты имеешь ввиду, когда говоришь "...стучаться к своему компу извне..."
Получать доступ к файлам, находящимся на рабочем компе.
constax писал(а):получается в инет у тебя ноут ходит напрямую, а убунта через шлюз компании, используя прокси сервер
Проводок от провайдера сейчас воткнут в хаб. От него на 2 компа - ноут и который с убунтой.
На ноуте настроен прямой IP, на убунте по DHCP (услуга провайдера). DHCP сервер тоже у провайдера.
constax писал(а):теперь тебе надо сделать сетку между ноутом и убунтой?
Ага :)
constax писал(а):потребуется установка дополнительного интерфеса
А через хаб они не могут между собой общаться? Если настроить одну подсеть и прописать одинаковые рабочие группы и т.п.? Просто на винде понятно, как это делается, а на убунте нет.
constax писал(а):для организации отдельной от компании сетки
У них вообще своей сетки нету. А я хочу сделать свою, наподобие домашней.
constax писал(а):есть вариант вывести ноут в DMZ
А это что такое и с чем едят? :D
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение BlkDem » 16 мар 2010, 17:15
Ща Костя из Леонида труЪ одмина сделает! :D
дмз - демилитаризованная зона :wink:
(я бы не забивал голову, а поставил коллегам пиво за небольшую услугу :) )
Сообщение constax » 16 мар 2010, 17:42
если быстро - это самое простое и верное решение... :beer: а вот если хочется разобраться самому... %) это процесс не быстрый... Лёнь... из дома отвечу...
constax
Год выпуска: Другое
Сообщение ShineOn » 16 мар 2010, 19:41
LEO писал(а):Проводок от провайдера сейчас воткнут в хаб
Лёня, придётся тебе оперировать общепринятыми индустриальными терминами, иначе труба.
1. Хаб (hub) - это тупое устройство, которое тупо посылает одинаковые Ethernet-пакеты во все имеющиеся на нём порты. Использовались на заре Ethernet-сетей, исключительно для организации небольшой локальной сети, потому как в те времена обычный коммутатор стоил на порядок дороже. Сейчас такие девайсы практически не производятся, так как при почти одинаковой с коммутаторами цене имеют целый ряд принципиальных недостатков.
2. Коммутатор (switch) - более интеллектуальное устройство, которое умеет фильтровать трафик. Например, пакеты, предназначенные для устройств с некими MAC-адресами будут передаваться только в те порты, на которых были зарегистрированы эти MAC-адреса. Продвинутые коммутаторы могут предоставлять расширенные функции, такие как большой пул MAC-адресов, поддержка виртуальных сетей (VLAN), маршрутизация и пр.
3. Маршрутизатор (router) - устройство, которое перенаправляет пакеты из одной сети в другую. При этом сети могут отличаться либо только IP-адресами, либо вообще физической организацией (есть ведь и не IP-сети).
4. Для дома и малого офиса в последнее время делают огромное количество устройств, которые совмещают в себе пункты 2 и 3 - т.е. маршутизатор (доступ в интернет из локальной сети) + коммутатор самой локальной сети. Порт выхода в интернет (WAN) в таких устройствах может быть различным: Ethernet, ADSL, RS-232 и т.п. Коммутатор локальной сети обычно имеет четыре порта Ethernet, часто такие устройства ещё имеют на борту точку доступа Wi-Fi, иногда порты USB. В подавляющем случае такие устройства имеют web-интерфейс для гибкой настройки, иногда вместо (или вдобавок) web-интерфейса может оказаться CLI (command line interface) обычного Linux'а.
Я не знаю точно, какое устройство установлено в твоём случае. Возможно, мои краткие пояснения помогут тебе точнее указать тип устройства. Но как бы то ни было, на мой взгляд в твоём случае лучше использовать именно устройство четвёртого типа.
Коммутация и настройка довольно простая.
1. Приходящий от провайдера "конец" втыкаешь в WAN интерфейс, внутренние компы подключаешь к интерфейсам коммутатора и/или Wi-Fi.
2. "Прямой" IP-адрес назначаешь на WAN-интерфейс, на внутренние порты назначаешь IP-адреса внутренней сети (через DHCP или жёстко).
3. При необходимости прокидывания каких-либо сервисов (портов TCP или UDP) на внутренние компьютеры вносишь соответствующие правки в разделы Firewall и Services|NAT|Servers (смотря как оно названо в конкретном роутере).
При этом ни один из компьютеров у тебя напрямую в сети виден не будет (полностью), но нужные сервисы (порты) ты легко открываешь при необходимости (и при уверенности в том, что ты сумеешь по этим портам защититься от потенциальных атак).
Классика жанра, одним словом.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение constax » 16 мар 2010, 20:43
ShineOn
практически все по делу... это один из самых простых путей, если тока Лёня будет готов на (покупку)установку и настройку роутера... наскока я помню, у него на предыдущей странице, циска в запасе лежала :D
ЗЫ одно тока меня смутило...
ShineOn писал(а):Хаб (hub) - это тупое устройство
ShineOn писал(а):Сейчас такие девайсы практически не производятся
по первому пункту согласен, а вот по второму... эта... неправ ты тут... производятся, используются и еще как. :)
ShineOn писал(а):Возможно, мои краткие пояснения помогут тебе точнее указать тип устройства.
а просто перевернуть девайс и списать сюда его марку и модель не проще? :oops:
constax
Год выпуска: Другое
Сообщение ShineOn » 16 мар 2010, 20:50
constax писал(а):производятся, используются и еще как
Ну хрен его знает, может и производятся. Только какой в этой глубинный смысл, если практически за те же копейки можно взять коммутатор, пусть и неуправляемый?
ShineOn
Сообщение constax » 16 мар 2010, 21:31
а) для разводки рабочих групп, пулов принтеров, соединения разных кусков СКС
б) для прокидывания UTP на расстояния > 120 метров
с) шировещательность хаба имеет и свои плюсы, особенно в гетерогенных сетях при использовании DHCP и WINS серверов :D
constax
Год выпуска: Другое
Сообщение ShineOn » 16 мар 2010, 22:03
Костя, я всегда верил, что в России предпочитают использовать не специально предназначенные устройства, а то что подешевле и что в принципе может реализовать данную функцию, пусть и не самым лучшим образом! :D
PS: это касается не только IT-сферы, но и всего подряд.
ShineOn
Сообщение constax » 16 мар 2010, 23:10
ShineOn
ага! :lol:
constax
Год выпуска: Другое
Вернуться в Компьютеры и программы
