top.mail.ru
Как удалить драйверы?
Сообщение YAN » 20 янв 2012, 16:25
Нарисовалась проблема.После чистки антивирем,нет возможности выхода в инет по WiFi.Пытался пере установить драйверы модуля WiFi (De-Link DWA525).Вставляю диск с драйверами,чтобы пере установить драйвера,нужно удалить старые(программа по умолчанию),но старые драйвера не удаляются.Появляется таблица" Другой экземпляр этой программы установки уже запущен.Дождитесь окончания или отмените его перед запуском установки".Проверил наличие драйверов в программах,их нет,а вот в панели управления,удаление программ,он присутствует.Что делать дальше,как пере установить драйвера ума не приложу.Может кто подскажет,как победить проблему?
Re: Как удалить драйверы?
Сообщение Romz » 20 янв 2012, 16:48
Попробуй сторонними утилитами. Например Uninstall Tool в режиме принудительного удаления. А вообще, сначала попробуй из безопасного режима удалить.
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение YAN » 20 янв 2012, 17:00
Romz писал(а): сначала попробуй из безопасного режима удалить.
Не получается. :(
Сообщение BlkDem » 20 янв 2012, 17:18
Вить, попробуй эту тулзу: http://www.phyxion.net/Driver-Sweeper/D ... ion-3-2-0/
Сообщение morbid » 20 янв 2012, 19:04
Может сначала остановить процесс принудительно? Потом по названию драйверов найти их на компе через поиск и просто удалить попробовать...
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение YAN » 20 янв 2012, 19:45
morbid писал(а): Потом по названию драйверов найти их на компе через поиск и просто удалить попробовать...
В том то и дело,что,как таковых файлов нет в программах.А вот в меню Пуск-Панель управления-Удаление программ надпись D-Link есть.Выбираешь Удалить,но она(оно) не удаляется.
Сообщение morbid » 20 янв 2012, 19:56
Виктор, компьютер-поиск-вводи d-linl-после того как найдётся выбери что удалить. Если заругается что процесс запущен или занят, принудительно остановить пробуй, потом удаляй.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение ShineOn » 20 янв 2012, 20:04
YAN писал(а):в меню Пуск-Панель управления-Удаление программ надпись D-Link есть.
Витя, есть тебя только это тревожит - забей на эту надпись! Это просто строка не удалилась из реестра, такое частенько бывает, если удалять не из самой Панели управления или анинсталлер криво написан. Можно либо руками почистить реестр, либо напустить какую стороннюю тулзу, какой-нибудь Cleaner системных ресурсов.
Сообщение morbid » 20 янв 2012, 20:08
Fit Registr мусор удаляeт прекрасно.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение NXNX » 20 янв 2012, 23:37
YAN писал(а):Проверил наличие драйверов в программах
Вообще-то, наличие драйверов проверяется через "диспетчер устройств" из "управление компьютером", если не путаю, как это по-русски :)
оттуда же доставляются отсутствующие драйвера оборудования в ручном режиме.
NXNX
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: TAHOE GMT900
Сообщение Hvost » 21 янв 2012, 01:11
Виктор, возможно, что дрова в автозагрузке и при запуске винды они тоже начинают работать, отсюда и сообщение:
"Появляется таблица" Другой экземпляр этой программы установки уже запущен", мож по этому и не сносятся.
Есть предложение: Пуск-выполнить, вылетит окно, вставить- msconfig , дальше ОК.
Еще окно, в нем выбрать " Автозагрузка" , там найти прогу, снять галку, дальше "применить", "ОК" и перегрузить комп. После этого найти прогу в удалении програм и снести ее нахрен. Если получится, установить по новой и будет Сч....еее. :D
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение lepexa » 23 янв 2012, 10:06
YAN писал(а):Нарисовалась проблема.
Виктор, отпиши, пожалуйста, что из вышепредложенного делал, и каков результат, писать повторно с предложением другого софта не вижу смысла, пока не отпишешься..
Если добавишь скрины, то будешь вообще замечательно. пасиб. :)
lepexa
Благодарил (а): 202 раз.
Сообщение elementator » 17 фев 2012, 19:10
откати систему на точку где дров не было !
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
