Подарок к дачному сезону.
Обсуждаем радиоуправляемые модели самолётов, вертолётов, автомобилей и др.
Сообщение Михаил-Andover » 12 май 2013, 20:21
Админы, просьба не переносить в барахолку, так как это не барахолка, а серьезное дело.
По факту - потом убъем.
Соконфетники!
Данное предложение ориентировано в первую очередь на ваших пацанов (/внуков),
у которых руки растут из нужного места и у кого еще не выбиты мозги пепсей и мтв.
1. ОТДАЮ В ПОДАРОК свой тренерский самолет (без электроники и машинок).
Самолет простой, как полено, сделан по простой технологии, удобен для ремонта,
при необходимости, легко восстанавливается при небольших крашах.
Сделан их бальзы, тонкой фанеры и пенопласта.
Обтянут устойчивой к топливу пленкой.
Двигатель - 3.5 куб.см. , выставлен на раме под нужными углами, бак подключен.
На фото видно, как должны стоять рулевые машинки.
Крыло крепится капроновыми винтами на излом, в случае чего.
ШАсси для простоты на пластиковых хомутах, для начала можно и без колес.
Размах крыла 1600, вес около 3 кг полностью укомплектованного.
Летает на полгаза. На полных газьях с движком в 6 кубов уходит вверх навсегда.
У меня был такой же дублер, я на 1-м экземпляре учился летать лет 10 назад.
Предлагаемый экземпляр тихо пылился в шкафу, ждал своего время,
но дублеры редко летают :-), этот облетан (3-4 полета), не бит ни разу.
2. В придачу к нему, дополнительно, с дальним прицелом рукоблудия:
Двигатели, все обкатаны:
- мелкий немецкий - 2.5 кубиков, рабочий, заводится сам :-), с глушителем,
карбюратор пластиковый.
Движок старенький, для экспериментов- так как относительно слабый,
но простой мотопланер потянет.
- ASP - 6 кубиков, слегка стукнутый, восстановлен, работает как часы, Глушитель,
карбюратор, наддув из глушака, все путем.
- МДС - КРУ с самодельным глушаком, 10 куб см., карбюратор ставится от предыдущего,
либо ставится новый, у старого обломана игла, может быть восстановлена,
при желании. Дури немеряно, годится только на большую модель от 1800-2000 размахом.
- Прокладки, свечи, винты, трубки и т.п. мелочь, что осталось.
3. Колеса, коки, винты, рамы двигателя, запасной бак.
4. Стартер ( 4 и 6 куб. крутит свободно, 10-ку крутит с "разбегу").
5. Силовую панель с помпой для топлива. Трубки силикон.
6. Цангу для свечи с внешним кабелем. Кабель можно откусить и внутрь вставить акку.
7. Топливо - мет_а_нол с касторкой, 15-20%, без нитры, литра 3.
Фото мелко, но если интерес будет, вышлю большие (1 мег).
Фюзеляж - Изображение
Крыло - Изображение
Двигатель - Изображение
Установка машинок - Изображение
Установка бака - Изображение
Пример привода РН - Изображение
Рульмашинка элеронов - Изображение
Профиль крыла - Изображение
Двигатели - Изображение
Колесья, коки - Изображение
Стартер, панель - Изображение
Отдается все сразу, весь лот, по частям не раздается.
Если у кого есть желание приобщить к этому делу своего "пионера" с нуля, то имеется еще тренерский пульт, с софтом для учебы на компьютере. Пульт полностью повторяет основные функции штатного передатчика.
Но это платная опция :-).
А если это дело пойдет, но вышеуказанные движки и пригодятся.
Желающему все это дело забрать все объясню, покажу, расскажу.
Михаил.
ЗЫ. Хотелось бы чтобы это дело досталось пацану, реально интересующемуся самолетиками, а не просто приобщенного к китайскому АРФ - купил - разбил- снова купил- разбил- бросил.
Последний раз редактировалось Михаил-Andover 13 май 2013, 14:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Подарок к дачному сезону.
Сообщение Стож » 12 май 2013, 20:52
Ухххх, как увлекательно!!! Прям слюни потекли.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение лонжерон23 » 12 май 2013, 21:54
Я, помнится, до 18 лет по кордовым самолётикам загонялся. А вот сыновьям , увы, склонность к авиамоделизму не передалась.
Сообщение Евген81 » 12 май 2013, 22:16
С сыном сегодня вертолет запускали ... У него через 5 минут он даже взлетать прилично стал, правда это первый его в жизни пуск- покупался год назад и сразу же был сломан, долго находились запчасти, а вчера еще зарядку сжег, блин. Взлетает высоко, прикольно так...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Gads » 13 май 2013, 01:02
В рязанской области, где у меня дача, есть что-то типа кружка авиамоделирования. Заведует им мой знакомый. Сын туда захаживал, но как-то не проняло. Ребятишки туда ходят местные, небогатые. Я мог бы все это добро передать им.. Только вот самолет, наверное в машину не влезет, если крылья не отстегиваются.
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 13 май 2013, 15:02
Не, Миш, я знаю уровень развития базы в глубинке - "летает на моторе" и "баксидка" - основные понятия.
Там это просто уйдет в песок.
Если только адресно, конкретному Васке Пупкину, который умеет держать лобзик в руках и умеет применять и пва и смолу.
Михаил-Andover
Сообщение Gads » 13 май 2013, 15:10
Михаил-Andover писал(а):Не, Миш
как скажешь, мое дело предложить :)
Gads
Сообщение Sava » 13 май 2013, 15:43
Ни че се подарок. Жалко мой мелковат еще. Хорошая база для старта увлечения.
Sava
Сообщение Жека Балашиха » 13 май 2013, 16:02
отличный стимул и мотивация для ребёнка.....если втянется, то учёба в школе будет на высоте
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 15 май 2013, 21:25
Все, подарок едет к двум пацанятам-школьникам, которые уже умеют кое-что руками и не прочь пошевелить мозгами.
Как же приятно видеть буквально сыплющиеся из их глаз искры восхищения и удовольствия от обладания "Вещью" :-)
Тему можно закрыть. Спасибо.
Михаил-Andover
Вернуться в Радиоуправляемые модели
